Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja metálica superior de Xbox One
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xbox One Upper Metal Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox One Upper Metal Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox One Upper Metal Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the two 9.5 mm T8 Torx screws from the WI-Fi board.
  • Lift the Wi-Fi board straight up from its socket in the upper metal case.
  • Leaving the Wi-Fi board antenna cable in place, move the Wi-Fi board aside, exposing the screw labeled "C3" that was beneath it.
Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.
