Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior de Xbox One
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Xbox One Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox One Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert the flat end of a spudger between the upper and lower case where they meet at the rear of the side vent opening.
  • There is a strong plastic clip connecting the two case halves (the first of many), so you'll need to use quite a bit of force.
  • Leave the spudger in place until you open the case completely. The clips are very springy and may cause the case to snap shut while you're working.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la carcasa superior e inferior donde se encuentran en la parte trasera de la abertura de ventilación lateral.
Hay un clip de plástico fuerte que conecta las dos mitades de la carcasa (la primera de muchas), por lo que deberás usar un poco de fuerza.
Deja el spudger en su lugar hasta que abras la carcasa por completo. Los clips son muy elásticos y pueden hacer que la carcasa se cierre mientras trabajas.
