Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 4ta generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the edge of an opening tool under the steel mid plate near the bottom left corner of the Touch.
  • Slowly pry upward to separate the plate from the adhesive securing it to the plastic inner case.
  • If the plate is still attached to the logic board, re-warm the area to loosen the adhesive, then slowly separate the plate from the logic board using the opening tool.
  • There is a thin, fragile ribbon cable underneath the plate. As you pry the plate up, be very careful not to rip the cable.
  • This cable may stick to the plate and will tear very easily if you're not careful. Work slowly and be careful not to strain the cable.
Inserta el borde de una herramienta de apertura debajo de la placa intermedia de acero cerca de la esquina inferior izquierda del Touch.
Haz palanca lentamente hacia arriba para separar la placa del adhesivo que la sujeta a la carcasa interior de plástico.
Si la placa aún está unida a la placa lógica, vuelve a calentar el área para aflojar el adhesivo y, luego, separa lentamente la placa de la placa lógica con la herramienta de apertura.
Hay un cable plano delgado y frágil debajo de la placa. Al levantar la placa, ten mucho cuidado de no rasgar el cable.
Este cable puede adherirse a la placa y se rasgará muy fácilmente si no tienes cuidado. Trabaja lentamente y ten cuidado de no forzar el cable.
