Saltar al contenido principal
Reemplazo de LCD de iPAD Mini 2 Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPad Mini 2 Wi-Fi LCD Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini 2 Wi-Fi LCD Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the point of a spudger to gently lift the battery connector up off its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up the battery connector, not the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
  • Make sure to pry up the battery connector before attempting any other repairs inside the device.
Usa la punta de un spudger para levantar gentilmente el conector de la batería de su socket en la tarjeta lógica.
Se muy cuidadoso de solo levantar el conector de la batería, no el socket completamente. Si haces palanca en el socket de la tarjeta lógica, puedes romper el conector por completo.
Asegúrate de levantar el conector de la batería antes de intentar cualquier otra reparación dentro de este dispositivo.
