Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del escudo LCD de una iPad Mini 3 Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 48 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place a second opening pick alongside the first and slide the pick down along the edge of the iPad, releasing the adhesive as you go.
  • Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance to sliding picks beneath the glass, stop and reheat the section you're working on. Forcing the picks risks cracking the glass.
Coloca una segunda púa de apertura a lado de la primera y deslízala a lo largo del borde del iPad, soltando el adhsivo sobre la marcha.
A través del resto del procedimiento, si encuentras con resistencia significante para deslizar las púas por debajo del cristal, detente y recalienta la sección en la que estas trabajando. Forzando las púas se arriesga en romper el cristal.
