Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa del escudo LCD de una iPad Mini 3 Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 48 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • While holding the glass up with the suction cup, slide the point of an opening pick into the gap between the glass and body of the iPad.
  • Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the display. Inserting the pick too far may damage the LCD.
  • Pull the suction cup's plastic nub to release the vacuum seal and remove the suction cup from the display assembly.
Mientras estés sosteniendo el cristal con la ventosa, desliza la punta de una púa de apertura entre el espacio del cristal y el cuerpo del iPad.
No inserte la púa de apertura más adentro que el bisel negro a lado del display. Insertando la púa muy profundo pude dañar el LCD.
Jala la protuberancia de plástico de la ventosa para soltar el sellado en vacío y remover la ventosa del conjunto del display.
