Saltar al contenido principal
Een lekkende Dolce Gusto Genio repareren
Inglés
Holandés
Paso 4
How to Fix Leaking Dolce Gusto Genio, Opening it up (4): paso 0, imagen 1 de 2 How to Fix Leaking Dolce Gusto Genio, Opening it up (4): paso 0, imagen 2 de 2
Opening it up (4)
  • Now continue with the top part. It is connected at two places, with a big mess of clips and placeholders. Some force might be needed to pull them apart.
  • First tackle the bottom row of clips (red arrow)
  • Then pry the top row apart (other red arrow)
  • You can now remove the entire left side and put it aside
Ga nu verder met het bovenste gedeelte. Dit is op twee plaatsen verbonden, met een grote warboel aan klemmen en sluitingen. Het kan aardig wat kracht vereisen om de klemmen en sluitingen te verwijderen.
Verwijder allereerst de onderste rij klemmen (met rood gemarkeerd).
Wrik vervolgens de bovenste rij klemmen los (andere rode pijl).
Je kunt nu de gehele linkerkant verwijderen en naast het apparaat leggen.
