Saltar al contenido principal
MacBook Pro 17" Unibody Display Replacement
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 13
Paso 13
MacBook Pro 17" Unibody Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 17" Unibody Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 17" Unibody Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
  • Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
  • During reassembly, fit the display into place and install the display bracket Torx screws, then close the lid and lay the laptop upside-down to check the alignment of the screen to the body. If necessary, loosen the screws and realign the display before tightening.
Insertar traducción aquí
