Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco óptico del MacBook Pro 17" Unibody
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
MacBook Pro 17" Unibody Optical Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Pull the camera cable toward the optical drive opening to disconnect it from the logic board.
  • The camera cable socket is very fragile. Do not apply any upward force to this socket, as it may break off the logic board. Pull the camera cable parallel to the face of the logic board.
  • For Late 2011 models, the camera connector plugs straight down into the motherboard—to remove this connector, gently lift it straight up.
Tira del cable de la cámara hacia la abertura de la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
El zócalo del cable de la cámara es muy frágil. No apliques ninguna fuerza hacia arriba sobre este zócalo, ya que podría desprenderse de la placa lógica. Tira del cable de la cámara en paralelo a la cara de la placa lógica.
En los modelos de finales de 2011, el conector de la cámara se enchufa directamente hacia abajo en la placa base; para extraer este conector, levántalo suavemente hacia arriba.
