Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor de la GPU de la Xbox 360
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xbox 360 GPU Heat Sink Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 GPU Heat Sink Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert your screwdriver parallel to the motherboard between the X clamp and its retaining post.
  • Twist the screwdriver to fully release the X clamp from its retaining post.
  • Repeat this process for all four corners of the X clamp.
  • When removing the last corner of the X clamp and holding the motherboard upside down, be sure to catch the GPU heat sink to avoid damage from it falling.
Introduce el destornillador en paralelo a la placa madre entre la abrazadera en X y su poste de sujeción.
Gira el destornillador para liberar completamente la abrazadera en X de su poste de sujeción.
Repite este proceso con las cuatro esquinas de la abrazadera en X.
Cuando retires la última esquina de la abrazadera en X y sujetes la placa madre boca abajo, asegúrate de tomar el disipador de calor de la GPU para evitar que se dañe al caer.
