Saltar al contenido principal
Sustitución de la Fuente de Alimentación del Mac Pro de primera generación
Inglés
Español
Paso 5
Mac Pro First Generation Power Supply Unit Replacement, If power Supply only comes out a few Inches.: paso 0, imagen 1 de 2 Mac Pro First Generation Power Supply Unit Replacement, If power Supply only comes out a few Inches.: paso 0, imagen 2 de 2
  • For the Mac Pro (Early 2008/9), a.k.a. MacPro3,1 In the MacPro3,1, the power supply screws are 2.5mm hex, not T-10. Also, there is a cover plate behind the superdrive that has to be removed (2 phillips screws) to expose the power cable connections and those connectors must be detached and slid under fan before the power supply can be removed.
Para el Mac Pro (principios de 2008/9), también conocido como MacPro3,1 En el MacPro3,1, los tornillos de la fuente de alimentación son hexagonales de 2,5 mm, no T-10. Además, hay una placa de cubierta detrás de la superdrive que tiene que ser eliminado (2 tornillos Phillips).
Para exponer las conexiones del cable de alimentación y los conectores deben ser separados y se deslizó bajo el ventilador antes de la fuente de alimentación se puede quitar.
