Saltar al contenido principal
Remplazo del panel izquierdo de la Xbox 360 S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Xbox 360 S Left Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 S Left Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Orient the console right-side up, with the faceplate facing toward you.
  • Locate the two clips connecting the right and left case along the top edge of the console, behind the Wi-Fi card.
  • While pushing the left and right case away from each other with one hand, pry the clips away from the case with a metal spudger.
Orienta la consola hacia arriba del lado derecho, con el panel frontal enfrentándote.
Localiza los dos clips que conectan el panel izquierdo y el derecho junto al borde de la parte de arriba de la consola, detrás de la carta del Wi-Fi.
Mientras empujas el panel izquierdo y el derecho lejos de cada uno con una mano, saca los clips del panel con una espátula de metal.
