Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel inferior de la Xbox 360 S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 S Bottom Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • This clip is smaller than the others and should not be removed from above like the others.
  • Lift the left edge of the bottom bezel up enough to gain clearance.
  • Insert a metal spudger behind the left edge of the last clip, and push the clip away from the right case.
Este clip es más pequeño que los otros y no debe retirarse desde arriba como los otros
Levanta lo suficiente el borde izquierdo del bisel inferior para hacer espacio
Inserta un spudger metálico entre el borde izquierdo del último clip, y empuja el clip hacia afuera del panel derecho de la carcasa
