Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel superior de Xbox 360 S
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Xbox 360 S Top Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox 360 S Top Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Orient the console so that the left case is facing toward you and the faceplate is facing toward the right.
  • Insert a metal spudger through the front-most slit on the left edge of the top bezel and between the bottom edge of the clip and the left case, as described above.
  • Simultaneously rotate the spudger away from the console and pull up on the top bezel to free the clip.
  • You will hear a "pop" signifying that the clip cleared its catch.
Orienta la consola de modo que la carcasa izquierda esté mirando hacia ti y la placa frontal mire hacia la derecha
Inserta un spudger metálico a través de la ranura en el borde izquierdo del borde superior ubicada más al frente y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda como se muestra arriba
Simultáneamente rota el spudger metálico hacia afuera de la consola tira hacia arriba en el bisel superior para liberar el clip
Escucharás un "pop" que significa que el clip salió de su sostén
