Saltar al contenido principal
Reemplazo de Ensamblaje de Panel Frontal iPhone 6
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 23 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
iPhone 6 Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 6 Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display data cable connector.
  • When reassembling your phone, the display data cable may pop off its connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery connector.
Asegúrate de que la batería esta desconectada antes de conectar o volver a conectar el cable en este paso.
Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.
Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
