Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo del panel frontal del iPhone 6 Plus
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 18 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • In a pinch, you can use an unopened canned beverage to hold the display.
Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
También, puede usar una lata de bebida sin abrir para sostener la pantalla.
