Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo del panel frontal del iPhone 6 Plus
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 18 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
iPhone 6 Plus Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the following Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
  • Three 1.2 mm screws
  • One 1.5 mm screw
  • One 2.9 mm screw
  • Do not attempt to insert longer screws into the red marked screw holes. Doing so may result in irreparable damage to the logic board.
Retira los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del conjunto del panel frontal:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 2.9 mm
No intentes insertar tornillos más largos en los orificios de tornillo marcados en rojo. Hacerlo puede provocar daños irreparables en la placa lógica.
