Saltar al contenido principal
Remplazo del Borde Frontal de la Pantalla en un MacBook Unibody Modelo A1342
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Unibody Model A1342 Front Display Bezel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Unibody Model A1342 Front Display Bezel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Unibody Model A1342 Front Display Bezel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger between the thin rubber strip surrounding the front display bezel and the rear display bezel.
  • Do not try to insert the spudger between the thin rubber strip and the plastic face of the front display bezel.
  • Use the flat end of your spudger to carefully pry the front display bezel away from the adhesive securing it to the rear display bezel.
  • Do not pry against the fragile glass LCD panel. Also, do not excessively bend the plastic, as it may permanently deform.
  • Continue prying until the front display bezel is free along the right side of the display and behind the right clutch hinge.
Inserta el lado plano de un spudger entre la tira de goma delgada rodeando el borde frontal de la pantalla y el borde trasero de la pantalla.
No trates de insertar un spudger entre la tira de goma delgada y la cara de plastico del borde frontal de la pantalla.
Usa el lado plano de tu spudger para cuidadosamente levantar el borde frontal de la pantalla lejos del adhesivo asegurándolo a el borde trasero de la pantalla
No hagas palanca en contra del panel LCD de cristal. También, no dobles excesivamente el plástico porque se puede deformar permanentemente.
Continua haciendo palanca hasta que el borde frontal de la pantalla sea libre alrededor del lado derecho y detrás de la bisagra derecha.
