Saltar al contenido principal
Remplazo del Borde Frontal de la Pantalla en un MacBook Unibody Modelo A1342
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
MacBook Unibody Model A1342 Front Display Bezel Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Slowly work your way across the lower edge of the front display bezel until it is free from the display assembly.
  • Be sure to pry up as far away from the LCD as possible, as it extends below the edge of the front display bezel.
  • When you get about half way across, pry up from the other side of the front display bezel's lower edge to ease the process.
  • Remove the front display bezel from the display assembly.
  • To help the adhesive avoid losing is tackiness, do not excessively handle the adhesive and be sure to keep it clean until you are ready for installation.
Trabaja lentamente a través del borde inferior del borde frontal de la pantalla hasta que es libre del ensamble de la pantalla.
Asegura de hacer palanca lo más lejos posible del LCD, debido a que se extiende abajo de la orilla del borde frontal de la pantalla.
Cuando llegues aproximadamente a la mitad del camino, has palanca desde el otro lado de la orilla del borde frontal de la pantalla para facilitar el proceso.
Remueve el borde frontal de la pantalla del ensamble de la pantalla.
Para ayudar a evitar que el adhesivo pierda su adherencia, no toques excesivamente el adhesivo y asegura que lo mantengas limpio hasta que estes listo para la instalación.
