Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería en Kindle 3
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Kindle 3 Battery Replacement, Replace Battery: paso 0, imagen 1 de 3 Kindle 3 Battery Replacement, Replace Battery: paso 0, imagen 2 de 3 Kindle 3 Battery Replacement, Replace Battery: paso 0, imagen 3 de 3
Replace Battery
  • Lift battery out of housing starting at the end that was secured by the screws.
  • Watch out for the odd-shaped silver washers beneath the battery connector (see second photo); they are necessary for proper mating of the electrical contacts when the screws are re-tightened.
  • When reinstalling the battery, make sure the washers are in place. Holding the battery at an angle (see first photo), insert the two retaining tabs on the bottom of the battery into the slots in the case. Then rotate the battery into place and screw down the connector.
Levanta la batería de la carcasa comenzando por el extremo que estaba asegurado con los tornillos.
Presta atención a las arandelas plateadas de forma extraña debajo del conector de la batería (ver la segunda foto); son necesarias para el acoplamiento adecuado de los contactos eléctricos cuando se vuelven a apretar los tornillos.
Al reinstalar la batería, asegúrate de que las arandelas estén en su lugar. Sosteniendo la batería en ángulo (ver la primera foto), inserta las dos pestañas de retención en la parte inferior de la batería en las ranuras de la carcasa. Luego, gira la batería hasta colocarla en su lugar y atornilla el conector.
