Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPhone 6 Plus con Anti-Clamp
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 18 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
iPhone 6 Plus Anti-Clamp Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 6 Plus Anti-Clamp Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 6 Plus Anti-Clamp Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the blue handle forwards to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
  • Insert an opening pick or tool under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait a few seconds between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, gira la manija un cuarto de vuelta.
No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera unos segundos entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
Omite los siguientes tres pasos.
