Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta de la memoria de MacBook Core Duo
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 40 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
  • The screws are captive to the metal memory cover.
  • When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Los tornillos están fijados a la cubierta metálica de la memoria.
Cuando vuelvas a colocar la carcasa de la batería, utiliza un spudger para volver a insertar el acolchado de espuma detrás de la pared trasera para espaciar mejor la batería.
