Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del iMac Intel 21.5" EMC 2638
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iMac Intel 21.5" EMC 2638 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2638 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
  • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
  • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
  • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
[* icon_caution] Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
[* black] Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
[* black] Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
-[* icon_note] If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
+[* icon_note] If either adhesive strip breaks before it's removed, use a [product|IF145-101|plastic card] to slice through the remaining adhesive.
