Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 25 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure. Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left. Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
  • Pull the power supply slightly up and out from the rear enclosure.
  • Rotate the power supply counterclockwise, lifting the right side up about an inch higher than the left.
Tira de la fuente de alimentación ligeramente hacia arriba y hacia afuera del gabinete trasero.
Gira la fuente de alimentación en sentido antihorario, levantando el lado derecho aproximadamente una pulgada más alto que el izquierdo.
