Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 80 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear enclosure.
  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" into the display. Otherwise, you risk severing antenna cables and causing serious damage.
Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empuje demasiado la rueda. Si usa una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
