Saltar al contenido principal
Reemplazo de ménsula de soporte inferior de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 40 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
Cuatro tornillos de 3.2 mm
Un tornillo de 1.7 mm
En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.
