Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla iMac Intel 21.5 "EMC 2805
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 80 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 18
Paso 18
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • With both plastic cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards sideways to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the remaining adhesive.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—the display data and power cables are still connected to the logic board.
Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Solo levante la pantalla unas pulgadas: los datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
