Saltar al contenido principal
Reemplazo d la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2805
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 25 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Power Supply Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • You may find it helpful to set the iMac down on its back for the next couple of steps.
  • Use the flat end of a spudger to press the clip on the side of the AC inlet cable connector inward.
  • While pressing on the release clip with the spudger, grasp the AC inlet cable, and pull the connector straight out of its socket.
Puede que te resulte útil colocar el iMac boca abajo para los próximos pasos.
Usa el extremo plano de un spudger para presionar el clip en el lado del conector del cable de entrada de CA hacia adentro.
Mientras presionas el clip de liberación con el spudger, toma el cable de entrada de CA y extrae el conector de su enchufe.
