Saltar al contenido principal
iMac Intel 21.5 "Reemplazo de pantalla EMC 2805
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
  • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
  • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
  • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
[* icon_caution] Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
[* black] Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
[* black] Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
-[* icon_note] If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
+[* icon_note] If either adhesive strip breaks before it's removed, use a [product|IF145-101|plastic card] to slice through the remaining adhesive.
