Saltar al contenido principal
Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits
Inglés
Holandés
Paso 2
Screwdriver Best Practices, Size Selection: paso 0, imagen 1 de 3 Screwdriver Best Practices, Size Selection: paso 0, imagen 2 de 3 Screwdriver Best Practices, Size Selection: paso 0, imagen 3 de 3
Size Selection
  • A correctly sized driver should “fill up” the screw head, utilizing both the full depth and width of the socket.
  • Beginners commonly make the mistake of using a driver that’s too small. An undersized driver slips easily, damaging the screw head and making it difficult to turn afterward—even with a correctly-sized driver. This is known as a stripped screw.
  • An oversized driver fits into the screw only shallowly, if at all.
  • When you find a driver that fits about right, compare the next size up as well as the next size down before you proceed.
  • In general, use the largest driver size that fits snugly into the screw.
Een bit met de juiste maat zou de schroefkop moeten "vullen", waarbij zowel de volledige diepte als de breedte van de bit wordt gebruikt.
Beginners maken vaak de fout om een te kleine bit te gebruiken. Een te kleine schroevendraaier(bit) glijdt gemakkelijk weg, waardoor de schroefkop wordt beschadigd. Hierna is het moeilijk om de schroef weer in of uit te draaien, zelfs met een schroevendraaier met het juiste formaat. Dit staat bekend als een gestripte of doorgedraaide schroef.
Een overmaatse bit past slechts ondiep of helemaal niet in de schroef.
Als je een bitje vindt dat ongeveer goed past, vergelijk dan de bits met een maat groter en een maat kleiner voordat je verder gaat.
Gebruik over het algemeen de grootste bitmaat die precies in de schroef past.
