Saltar al contenido principal
Het herkennen en ontkoppelen van verschillende kabelaansluitingen
Inglés
Holandés
Paso 9
Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: paso 0, imagen 1 de 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: paso 0, imagen 2 de 3 Recognizing & Disconnecting Cable Connectors, Sliding Connectors: paso 0, imagen 3 de 3
Sliding Connectors
  • Some connectors slide into the side or top of their sockets and have no convenient place to pry or pull. Typically, these connectors have multiple cables attached and are used for small batteries or speakers.
  • To disconnect, use the point of a spudger to push on alternating sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  • It may take a lot of alternating before the connector comes out. Be patient, and don't pull on the cables.
  • To reconnect the cable, align the connector and use a spudger or clean fingernail to push it fully into the socket.
  • Don't push on the cables themselves, or you may damage the connector.
  • Some connectors (like the one pictured) have a small marking that shows which side of the connector should be facing up.
Sommige connectors schuiven in de zijkant of bovenkant van hun sockets en hebben geen handige plek om te wrikken of trekken. Meestal hebben deze connectoren meerdere kabels bevestigd en worden ze gebruikt voor kleine batterijen of speakers.
Om de stekker los te koppelen, duw je met de punt van een spudger afwisselend tegen de zijkanten van de stekker, zodat deze uit de aansluiting wordt 'getrokken'.
Het kan veel moeite kosten voordat de connector eruit komt. Wees geduldig en trek niet aan de kabels.
Om de kabel opnieuw aan te sluiten, lijn je de connector uit en gebruik een spudger of schone nagel om deze volledig in de aansluiting te duwen.
Duw niet op de kabels zelf, anders kan de connector beschadigd raken.
Sommige connectoren (zoals de connector op de foto) hebben een kleine markering die aangeeft welke kant van de connector naar boven moet wijzen.
