Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A105-S4284
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Toshiba Satellite A105-S4284 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4284 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4284 Motherboard Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the two 2.5mm phillips screws holding the spring retainer for the heat sink.
  • Remove the two 4.0mm phillips screws holding the fan in place.
  • Remove the fan power connector.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,5 mm que sujetan el resorte de retención del disipador de calor.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,0 mm que sujetan el ventilador en su lugar.
Retira el conector de alimentación del ventilador.
