Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Satellite A105-S4011
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Toshiba Satellite A105-S4011 Touchpad Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Touchpad Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A105-S4011 Touchpad Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Locate the five (5) screws that support the touch-pad and remove them.
  • The screws may be covered by tape. If the tape is present, peel it so that the screws are exposed for removal.
  • Once the screws are removed and the tape is peeled back , the touch-pad should be able to be removed without any issues.
  • Finally, a new touch-pad can be installed. To re-assemble the laptop, follow the reverse order of the disassembly.
Ubica los cinco (5) tornillos que sostienen el panel táctil y retíralos.
Los tornillos pueden estar cubiertos con cinta.
Una vez que se quitan los tornillos y se retira la cinta, el panel táctil debería poder retirarse sin ningún problema.
Finalmente, se puede instalar un nuevo panel táctil. Para volver a montar la computadora portátil, sigue el orden inverso al desmontaje.
