Saltar al contenido principal
Commodore Amiga 1000 Demontage
Inglés
Holandés
Paso 2
Commodore Amiga 1000 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Commodore Amiga 1000 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Commodore Amiga 1000 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the RAM expansion board by gently pulling it towards you.
  • The front panel of the computer can then be clipped off. Be careful with the power and disk drive LED's. It is easy to clip them off from the inside of the panel.
  • Remove the Phillips screws holding the metal shield in place.
Verwijder de RAM-uitbreidingskaart door deze voorzichtig naar u toe te trekken.
Het voorpaneel van de computer kan dan worden verwijderd. Wees voorzichtig met de power en disk drive LED's. Ze zijn eenvoudig van de binnenkant van het paneel te verwijderen.
Verwijder de kruiskopschroeven die de metalen plaat op zijn plaats houden.
