Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
If you are reattaching the same shield plate to a new display, there is no need to peel the cable assembly off the LCD shield plate. Skip this step. Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display. Be careful not to grab the digitizer cable while peeling up the front facing camera and sensor assembly cable.
  • If you are reattaching the same shield plate to a new display, there is no need to peel the cable assembly off the LCD shield plate. Skip this step.
  • Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
  • Be careful not to grab the digitizer cable while peeling up the front facing camera and sensor assembly cable.
Si estás utilizando la misma placa de protección en una pantalla nueva, no es necesario que quites el cable de la placa de protección del LCD. Saltea este paso.
Cuidadosamente despega el cable de la placa de protección del LCD para removerlo del pantalla.
Ten cuidado de no agarrar el cable del digitalizador mientras se despega el cable de montaje de la cámara y el sensor
