Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Cámara frontal y ensamblaje del cable del sensor del iPhone 5s
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • If you are reattaching the same shield plate to a new display, there is no need to peel the cable assembly off the LCD shield plate. Skip this step.
  • Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
  • Be careful not to grab the digitizer cable while peeling up the front facing camera and sensor assembly cable.
Si estás utilizando la misma placa de protección en una pantalla nueva, no es necesario que quites el cable de la placa de protección del LCD. Saltea este paso.
Cuidadosamente despega el cable de la placa de protección del LCD para removerlo del pantalla.
Ten cuidado de no agarrar el cable del digitalizador mientras se despega el cable de montaje de la cámara y el sensor
