Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Cámara frontal y ensamblaje del cable del sensor del iPhone 5s
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 5s Front Facing Camera and Sensor Cable Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of a spudger to lift the ambient light sensor and proximity sensor out of their recess in the display assembly.
  • There is a small, square plastic and metal holder for the proximity sensor. This holder is essential for the proximity sensor to function correctly.
  • If replacing the proximity sensor make sure that the holder remains adhered to the back of the display. If it comes off with the old proximity sensor, remove it from the old sensor and use a tiny bit of adhesive to re-attach it to the back of the display.
Utiliza la punta de un spudger para levantar los sensores de luz ambiental y proximidad fuera de sus lugares en el display
Allí hay un pequeño contenedor cuadrado de plástico y metal para el sensor de proximidad. Este contenedor es esencial para que el sensor de proximidad funcione correctamente.
Si reemplazas el sensor de proximidad, asegúrate de que el contenedor continúe adherido a la parte trasera del display. SI se sale junto al viejo sensor, quítalo del viejo sensor y utiliza una pequeña cantidad de adhesivo para volver a ubicarlo en la parte trasera del display
