Saltar al contenido principal
Desmontaje del soporte del puerto USB dual MSI
Inglés
Español
Paso 2
MSI Dual USB Port Bracket Teardown: paso 0, imagen 1 de 2 MSI Dual USB Port Bracket Teardown: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the white casing and the two screws from the metal bracket.
  • On the bottom of the circuit board, the pins that hold its components can cut skin.
  • The two USB 2.0 ports.
  • The four LED lights, which light up depending on the activity of the USB ports.
Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los cuatro tornillos de la carcasa blanca y los dos tornillos del soporte de metal.
En la parte inferior de la placa de circuito, las clavijas que sujetan sus componentes pueden cortar la piel.
Los dos puertos USB 2.0.
Las cuatro luces LED, que se encienden dependiendo de la actividad de los puertos USB.
