Saltar al contenido principal
Desmontaje del Macintosh 128K
Inglés
Español
Traduciendo paso 17
Paso 17
Macintosh 128K Teardown: paso 0, imagen 1 de 2 Macintosh 128K Teardown: paso 0, imagen 2 de 2
  • Macintosh 128K Repairability Score 7 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Once you’re inside, it’s simple and straightforward to replace any of the main components: floppy drive, power supply, logic board, or CRT display.
  • No adhesive anywhere.
  • User-replaceable clock battery.
  • Limited upgradability: The RAM is soldered to the logic board and can’t be replaced, and there’s no slot/port to add an internal drive. However, you can expand storage via an optional external floppy drive.
  • The case is fairly difficult to open, with deeply recessed screws and a tight panel fit.
  • There are some dangerous high voltages on both the power supply and the CRT that make repair potentially hazardous.
Macintosh 128K Puntaje de reparabilidad 7 de 10 (10 es el más fácil de reparar).
Una vez dentro, es sencillo y sencillo reemplazar cualquiera de los componentes principales: unidad de disquete, fuente de alimentación, placa lógica o pantalla CRT.
Sin adhesivo en ninguna parte.
Batería de reloj reemplazable por el usuario.
Capacidad de actualización limitada: la memoria RAM está soldada a la placa lógica y no se puede reemplazar, y no hay una ranura / puerto para agregar una unidad interna. Sin embargo, puede expandir el almacenamiento a través de una unidad de disquete externa opcional.
El estuche es bastante difícil de abrir, con tornillos profundamente empotrados y un ajuste apretado del panel.
Hay un alto voltaje peligroso tanto en la fuente de alimentación como en el CRT que hacen que la reparación sea potencialmente peligrosa.
