Saltar al contenido principal
Desmontaje de la máquina de vapor
Inglés
Español
Paso 14
Steam Machine Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Steam Machine Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Steam Machine Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Out comes the entire off-the-shelf Mini-ITX motherboard.
  • This Steam Box is equipped with two modules of Crucial Ballistix Sport 8 GB DDR3 (PC3 12800) RAM. At 16 GB total, it's the maximum this motherboard will support.
  • A nook in the motherboard cowling gives you access to the RAM before you get this deep. But they won't be easy to finagle out of their slots, even with only one clip apiece to secure them.
  • This motherboard includes DisplayPort, DVI, and HDMI ports, just in case you feel like using the integrated Intel HD Graphics 4600 instead of the GTX 780.
  • Valve was nice enough to discourage this with port covers.
Sale la placa base Mini-ITX lista para usar.
Este Steam Box está equipado con dos módulos de Crucial Ballistix Sport 8 GB DDR3 (PC3 12800) RAM. Con un total de 16 GB, es el máximo compatible con esta placa base.
Un rincón en el carenado de la placa base te da acceso a la memoria RAM antes de llegar a este nivel. Pero no será fácil arreglárselas con sus máquinas tragamonedas, incluso con un solo clip para asegurarlas.
Esta placa base incluye puertos DisplayPort, DVI y HDMI, en caso de que desee utilizar la Intel HD Graphics 4600 integrada en lugar de la GTX 780
Valve fue lo suficientemente agradable como para desalentar esto con portadas.
