Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable del componente superior del iPhone 5s
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the tip of a spudger to free the adhesive securing the vibrator contact portion of the upper assembly cable from the rear case.
  • If the flash assembly has not already popped out of its hole in the rear case, use the tip of a spudger to push it free.
Usa la punta de un spudger para liberar el adhesivo que sujeta la parte de contacto del vibrador del cable de ensamblaje superior de la carcasa trasera.
Si el ensamblaje del flash aún no se ha salido de su orificio en la carcasa trasera, usa la punta de un spudger para empujarlo y liberarlo.
