Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable del componente superior del iPhone 5s
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5s Upper Component Cable Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket from the side of the rear case.
  • Remove the ringer switch.
  • Note the orientation for reassembly: The red line should be at the top of the button. The notch in the back of the ringer switch button should be in the same position as, and mate with, the mechanical switch on the cable.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el soporte del interruptor de timbre del costado de la caja trasera.
Retira el interruptor de timbre.
Ten en cuenta la orientación para volver a montar: la línea roja debe estar en la parte superior del botón. La muesca en la parte posterior del botón del interruptor de timbre debe estar en la misma posición y coincidir con el interruptor mecánico del cable.
