Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPhone 5s
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 32 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 9
iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Removing the Touch ID cable bracket: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Removing the Touch ID cable bracket: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Removing the Touch ID cable bracket: paso 0, imagen 3 de 3
  • Open the phone just enough to reveal the metal bracket covering the home button cable.
  • Do not open the phone too far or you risk damaging the home button cable, or the socket it plugs into. Keep the cable loose—if it is stretched taut, that's too far.
  • Only the phone's original home button assembly will be capable of using the Touch ID functionality. If you rip the cable, installing a new home button will only restore ordinary home button functions, not the Touch ID features.
  • Use the tip of a spudger to push the bracket free and remove it with tweezers.
  • The next two steps apply to reassembly. Skip them and continue to Step 12 until reassembly.
Abre el telefono lo suficiente para revelar el soporte de metal cubriendo el cable de boton de inicio.
No abras el telefono demasiado o arriesgas dañar el cable de boton de inicio, o el enchufe al cual se conecta. Manten el cable flojo—si es estirado tenso, es demasiado.
Solo el ensamblaje original de boton de inicio del telefono sera capaz de utilizar la funcionalidad de Touch ID. Si rompes el cable, instalando un nuevo boton de inicio solo restaurara la funciones ordinarias de boton de inicio, no las funciones de Touch ID.
Utiliza la punta de un spudger para empujar y liberar el soporte y quita lo con un par de pinzas.
Durante el reensamblaje, asegúrate de orientar el soporte para que el lado con el punto mire hacia el inferior del teléfono y el lado con las dos rajas mire hacia la batería.
[title] Removing the Touch ID cable bracket
[* black] Open the phone just enough to reveal the metal bracket covering the home button cable.
[* icon_caution] Do not open the phone too far or you risk damaging the home button cable, or the socket it plugs into. ***Keep the cable loose—if it is stretched taut, that's too far.***
[* black] Only the phone's original home button assembly will be capable of using the Touch ID functionality. ***If you rip the cable, installing a new home button will only restore ordinary home button functions, not the Touch ID features.***
-[* black] Use the tip of a spudger to push the bracket free and remove it with tweezers.
+[* black] Use the tip of a spudger to push the bracket free and remove it with [product|IF145-020|tweezers].
[* icon_note] The next two steps apply to reassembly. Skip them and continue to Step 12 until reassembly.
