Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPhone 5s
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 32 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the blue handle forwards to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
  • Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time and wait a few seconds between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next two steps.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, libera las ventosas ligeramente y realinea las abrazaderas.
Inserta una herramienta de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Si el Anti-Clamp no puede generar un espacio suficiente, rota la manija un cuarto de giro.
No gires la manija más de un cuarto de giro y espera unos segundos entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo dándole tiempo.
Salta los próximos dos pasos.
[* black] Pull the blue handle forwards to lock the arms.
[* black] Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
[* icon_note] Make sure the suction cups [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/BSluctHhVVqhGtfj.full|remain aligned with each other|new_window=true]. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
-[* black] Insert an opening tool under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
+[* black] Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
[* icon_note] If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, rotate the handle a quarter turn.
[* icon_caution] ***Don't crank more than a quarter turn at a time and wait a few seconds between turns***. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
[* black] ***Skip the next two steps.***
