Saltar al contenido principal
Het bevestigen van metalen drukkers met een handmatige pers
Inglés
Holandés
Paso 15
Metal Snap Installation Using a Hand Press, Quality control: paso 0, imagen 1 de 2 Metal Snap Installation Using a Hand Press, Quality control: paso 0, imagen 2 de 2
Quality control
  • Release the handle of the hand press and remove the fabric.
  • Inspect both sides of the snap to make sure:
  • It's laying flat and tight up against the fabric.
  • It doesn't spin in place.
  • It fastens together securely with the base of the snap.
  • If the snap isn't set all the way, reinsert the snap into the hand press, aligning it as it was before, and pull the handle again.
Laat de hendel van de persmachine weer los en verwijder het stuk stof.
Controleer beide zijden van de drukker om te zien of:
De kop van de drukker strak tegen de stof aan zit.
De kop van de drukker niet draait.
De kop van de drukker goed op het andere deel van de drukker past.
Als de kop van de drukker niet helemaal goed vast lijkt te zitten, plaats je deze terug in de persmachine, op dezelfde plek, en trek je de hendel nog eens naar beneden.
