Saltar al contenido principal
iBook G4 14" 933 MHz-1,33 GHz Sustitución de Carcasa Inferior
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 25 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 11
iBook G4 14" 933 MHz-1.33 GHz Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Once the front and sides of the lower case are free, turn the computer so that the back is facing you and pull the lower case up and toward you until the back tabs pop free (it may be helpful to jiggle the case up and down).
Una vez que la parte frontal y los laterales de la carcasa inferior estén libres, gira el ordenador de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti y tira de la carcasa inferior hacia arriba y hacia ti hasta que las pestañas posteriores salten (puede ser útil sacudir la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
