Saltar al contenido principal
iPhone 5s Vervanging van de voorste paneelmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 32 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next two steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down two steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use the included tape pad to create a grippier surface.
De volgende twee stappen demonstreren het gebruik van de anti-klem, een handige tool die je helpt bij het openen van je toestel. Als je de anti-klem niet gebruikt, sla je twee stappen over voor een alternatieve methode.
Raadpleeg deze handleiding voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
Als het oppervlak van je iPhone te glad is voor de anti-klem, waardoor deze geen goede grip heeft, kun je wat tape gebruiken om het oppervlak wat meer textuur en grip te geven.
[title] Anti-Clamp instructions
-[* icon_note] The next two steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. ***If you aren't using the Anti-Clamp, skip down two steps for an alternate method.***
+[* icon_note] The next two steps demonstrate the [product|IF145-513|Anti-Clamp], a tool we designed to make the opening procedure easier. ***If you aren't using the Anti-Clamp, skip down two steps for an alternate method.***
[* icon_note] For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, [guide|152309|check out this guide|new_window=true].
[* black] Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
[* black] Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
[* black] Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
[* black] Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
[* icon_note] If the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can [guide|159595|use the included tape pad|new_window=true] to create a grippier surface.
