Saltar al contenido principal
Sustitución del ventilador de una Xbox Series X
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 31 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Xbox Series X Fan Replacement, Remove the fan: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series X Fan Replacement, Remove the fan: paso 0, imagen 2 de 2
Remove the fan
  • Slide the fan out of its slot to remove it.
  • During reinstallation, note that the fan can only be installed one way—make sure Master Chief is facing you.
  • If you're replacing the fan, a new fan might not include the plastic installation bracket, which is attached to the fan with four T10 Torx screws. This isn't pictured in this guide.
Desliza el ventilador fuera de su ranura.
Durante la reinstalación, ten en cuenta que el ventilador solo se puede instalar de una manera: asegúrate de que Master Chief esté frente a ti.
Si estás reemplazando el ventilador, es posible que un ventilador nuevo no incluya el soporte de instalación de plástico, que se fija al ventilador con cuatro tornillos Torx T10. Esto no se muestra en esta guía.
