Saltar al contenido principal
Extracción de la unidad óptica
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lift up the optical drive's vibration isolator to remove it.
  • The vibration isolator grips the sides of the optical drive with silicone pads, so you may need to "walk" the isolator off of the drive to slip it off each side.
  • During reassembly, ensure the vibration isolator is pushed down and around both edges of the optical drive, so it sits flush with the rest of the center chassis.
Levanta el aislador de vibración de la unidad óptica para quitarlo.
El aislador de vibración sujeta los lados de la unidad óptica con almohadillas de silicona, por lo que puede que tengas que "sacar" el aislador de la unidad, para deslizarlo hacia cada lado.
Durante el reensamblaje, asegúrate de que el aislador de vibración esté presionado hacia abajo y alrededor de ambos bordes de la unidad óptica, para que quede al ras con el resto del chasis central.
