Saltar al contenido principal
Verwijderen van de optische schijf
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Optical Drive Removal, Twist and remove the base: paso 0, imagen 3 de 3
  • With the locking tab held open, grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
  • Remove the base.
  • During reassembly, put the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
  • When locked in place, the "Hello from Seattle" line will be parallel with the device's sides.
Pak de basis vast en draai deze tegen de klok in om deze van de behuizing los te maken.
Het is handig en soms noodzakelijk om de sluitlip tijdens deze stap open te houden om de basis te kunnen draaien.
Verwijder de basis.
Laat de lipjes van de basis, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, in de respectievelijke gaten in de behuizing vallen en draai de basis tegen de klok in totdat deze in de binnenste sluitlip vastklikt.
Als het goed is, zul je zien dat, als de basis vastgeklikt is, de tekst "Hello from Seattle" parallel aan de zijkanten van het toestel loopt.
[title] Twist and remove the base
-[* black] Grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
- [* icon_note] You may need to hold the locking tab open while you get the base started.
+[* black] With the locking tab held open, grip the base and rotate it counterclockwise to unlock it from the shell.
[* black] Remove the base.
-[* icon_reminder] During reassembly, drop the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
+[* icon_reminder] During reassembly, put the base tabs into their holes on the shell and twist clockwise until the base snaps into the interior locking tab.
[* icon_note] When locked in place, the "''Hello from Seattle''" line will be parallel with the device's sides.
